Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Kotły na pellet"
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła [Informacja prasowa]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji gr » ...więcej [2012-02-22]
Jak dobrać regulator temperatury [Informacja prasowa]
Jak dobrać regulator temperatury Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegnać się ze złotą, polską i słoneczną jesienią. Kaloryfery w naszych domach rozpoczęły już pracę na wysokich obrotach, bo długa zima zbliż » ...więcej [2011-11-28]
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych [Informacja prasowa]
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do przystosowywania starych, trudno dostępnych szachtów kominowych do pracy z kotłami kondensacyjnymi. MK F » ...więcej [2013-03-11]
Wilgotność drewna opałowego
Wilgotność drewna opałowego Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-02-02]
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego działanie polega na regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska. Urządzenia te wys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-01-13]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem [Informacja prasowa]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji nowoczesnych elastycznych systemów Flex, wprowadza na polski rynek Flex podwójny - wkład kominowy prz » ...więcej [2014-07-21]
Katalizatory do spalania sadzy
Katalizatory do spalania sadzy Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-16]
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-13]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego [Informacja prasowa]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu.  Romantycznie przy kominku lub praktycznie przy grzejniku. Jeśli jednak kominek ledwie grzeje, a dym wlatuje nam do salonu, przycz » ...więcej [2016-01-19]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
